Einbau der Federwegbegrenzer wirklich erforderlich??? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8818
Geschrieben von am 18.04.2014, 19:29 Uhr:
ich möchte meinen w211 gerne mit 18-Zöllern fahren.
Kann mir jemand sagen, ob der Einbau der Federwegbegrenzer wirklich erforderlich ist oder ob ich auch ohne diese auskomme?
Was sollen diese bewirken?
Wenn Umbau erforderlich, kann ich die einbauen ohne den ganzen Stoßdämpfer zu zerlegen?
Freue mich auf eure Antworten.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 18.04.2014, 20:33 Uhr:
so wie ich das sehe, kann man das so pauschal nicht beantworten.
Dazu müßte man mehr über dein Fahrzeug / Ausstattungsvariante und SA-Codes wissen. (diese Angaben findest du in der Datenkarte...)
Vielleicht hilft dir folgendes Dokument weiter:
Edit: "für die Limousine!"
w211_zulaessige_rad_reifenkombinationen_e_klasse_typ211limousine_110117.pdf - 929.4 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1251
Geschrieben von am 19.04.2014, 00:08 Uhr:
vielen Dank für die Datei. Nach Herstellergutachten ist tatsächlich ein Umbau erforderlich. Siehe Variante 1, E220 CDI T-Modell, BJ.11/2003.
Oder liege ich falsch?
Hab gehört, es gibt diese Federwegbegrenzer als Clips, die man seitlich auf den Stoßdämpfer schieben kann. Gibt es diese für mein Modell?
LG
vrw211
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 19.04.2014, 01:07 Uhr:
OK, du hast also ein S211 (T-Modell)....
Dann habe ich folgendes Pdf für dich.
T-Modell:
s211_zulaessige_rad_reifenkombinationen_e_klasse_typ211t_modell_110117.pdf - 881.9 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1252
Geschrieben von Popey24 am 21.04.2014, 01:02 Uhr:
Laut welchem Hersteller-Gutachten?
Welche Felgen hast du?
Welche Reifen?
Federwegbegrenzer finde ich in jedem Fall doof. Lieber Freigängigkeit herstellen und die Dinger weglassen.
Geschrieben von Brovning am 22.04.2014, 07:57 Uhr:
Original von vrw211:
hier findest du ein paar Infos:
Federwegsbegrenzer
Wie dort beschrieben würde ich mir die zum seitlich einschieben nicht mehr kaufen...
Federwegsbegrenzer dienen, wie der Name sagt, nur dazu den Federweg zu verkürzen, indem man beim Einfedern auf dem Federwegsbegrenzer mehr oder weniger hart aufschlägt. Wie Popey geschrieben hat, würde ich lieber erst versuchen die Freigängigkeit herzustellen. Erst wenn nichts mehr geht, würde ich zu den Federwegsbegrenzern greifen, da diese den Fahrkomfort und auch das Fahrverhalten (bspw. Bodenwellen in Kurven) negativ beeinflussen.
Ob erforderlich oder nicht, kann man eigentlich ganz einfach herausfinden. Den Wagen mit der Hebebühne anheben, unter zwei diagonal liegenden Reifen einen Holzklotz legen und den Wagen ablassen. Geht ein Reifen an, hat man zu wenig Freigängigkeit und muss diese herstellen oder den Federweg begrenzen. Geht keinen Reifen irgendwo an, benötigt man auch keinen Federwegsbegrenzer, da man ausreichend Freigängigkeit hat.
Geschrieben von Popey24 am 22.04.2014, 11:29 Uhr:
Die Staubschutzmanschette braucht man aber nicht zerschneiden. Die kann man einfach runterziehen (etwas drehen dabei, ggf erwärmen) und hinterher wieder drauf schieben/drehen.
Geschrieben von am 22.04.2014, 22:49 Uhr:
Ich habe original Mercedesfelgen 8,5Jx18
mit der Bereifung 245/40 R18.
Wie kann ich denn mehr Freigängigkeit herstellen?
Wenns geht, würde ich die Federbegrenzer schon gerne weglassen.
Geschrieben von Brovning am 23.04.2014, 07:16 Uhr:
Wo gehen denn deine Reifen an?
Original von Popey24:
Es gibt Staubschutzmanschetten aus Gummi. Die kann man umstülpen, so dass man die Federwegsbegrenzer zum Einschieben (sofern man diese verwenden will) seitlich einschieben kann.
Es gibt jedoch auch Staubschutzmanschetten aus Kunststoff. Bei denen hat man ohne Ausbau keine Chance.
Meine Federwegsbegrenzer haben damals meine Gummi-Staubschutzmanschetten durchgescheuert. Daher habe ich die aus Kunststoff verbaut.
Geschrieben von Popey24 am 23.04.2014, 11:50 Uhr:
Hab doch geschrieben runter ziehen... nix umstülpen. Und ja, man kann die Plastikmanschetten runter ziehen (drehen) und auch wieder drauf.
Geschrieben von am 23.04.2014, 15:46 Uhr:
Hab sie noch nicht montiert. Wird sich aber in den nächsten Tagen zeigen, ob und wo die Reifen anliegen.
Wollte nur im Vorfeld schonmal wissen, wie ich mehr Freigängigkeit herstellen kann, falls die Reifen irgendwo anliegen.
Danke für eure Tipps.
Geschrieben von Brovning am 24.04.2014, 10:00 Uhr:
Hallo Stephan,
Hast du die Federwegsbegrenzer zwischen Dämpfer und Schmutzschutz eingebaut? Also innerhalb des Schmutzschutzes.
Oder hast du deine Federwegsbegrenzer oberhalb des Schmutzschutzes eingebaut? Also außerhalb des Schmutzschutzes.
Zwischen Dämpfer und Schmutzschutz (innerhalb) klappt es nur mit dem Gummischmutzschutz und nicht mit dem aus Plastik. Hierfür muss man den Dämpfer demontieren. Ich hatte meine innerhalb des Schmutzschutzes.
Geschrieben von Popey24 am 24.04.2014, 21:25 Uhr:
Ich hab aktuell keine drin, da ich die Radkästen so angepasst habe, dass ich den vollen Federweg nutzen kann ;)
Aber man kann die Plastikmanschetten wirklich runter ziehen, dann die Begrenzer einclipsen und die Staubmanschette wieder drüber. Die begrenzer sind dann unter der Manschette.
