Automatischer Abblendspiegel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9126
Geschrieben von Chipsy am 08.08.2014, 14:16 Uhr:
Hallo Kollegen!
Ich habe da mal eine Frage.
Bei den wenigen Nachtfahrten bisher, ist mir aufgefallen, daß die automatische Abblendfunktion des Innenspiegels und der Aussenspiegel nicht wirklich funktioniert.
Bei meinem vorherigen Auto konnte man diese Funktion ein/ausschalten, so konnte man den Unterschied schön nachvollziehen.
Der Benz hat den Knopf nicht. Spannend finde ich auch, dass mein rechter Spiegel im Vergleich zum linken keinen "umlaufenden Rand" hat!? Hat das was zu bedeuten? Ist hier eventuell das falsche Glas verbaut? Geht es vielleicht deshalb nicht?
Hinweise und Tipps wilkommen.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 08.08.2014, 15:01 Uhr:
Hallo Roger,
was heißt "nicht wirklich" ? ein bißchen, nur ab und zu, oder garnicht?
Hast du denn die Photozelle im Innenspiegel?
Mach doch mal ein Bild vom linken und rechten Außenspiegel. Kann mir das mit dem umlaufenden Rand nicht wirklich vorstellen.....
Grüßle,
Jürgen :driver:
Geschrieben von Chipsy am 08.08.2014, 22:22 Uhr:
Hallo Jürgen,
hier das Bild von der Fahrerseite.
Dieser umlaufende Rand fehlt beim Beifahrer.
Die Photozelle habe ich. Wenn ich diese mit dem Finger zuhalte (natürlich wenn Nachts einer hinter mir ist), meine ich keinen Unterschied zu sehen.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.08.2014, 01:14 Uhr:
Hmm, den umlaufenden Streifen kenne ich so auch nicht. Den haben meine beiden Sterne nicht.......
Das mit dem automatischen Abblenden solltest du auch mit einer Taschenlampe (evtl. 2. Person auf der Rücksitzbank) simulieren können........
Mal sehen, was den anderen W211-Fahrer so einfällt....
Geschrieben von Brovning am 11.08.2014, 08:43 Uhr:
Hallo Roger,
beim Paket "Code 249: INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR" ist nur den Innenspiegel und der Aussenspiegel auf der Fahrerseite beinhaltet. In unseren Gefilden somit der Linke.
Der Grund war, dass die Blendung meist über die Fahrerseite kommt...
Testen kann man die Funktion bspw. wie hier beschrieben:
Anleitungen --> C208 --> Innenspiegel autom. abbl.
Den autom. abbl. Außenspiegel auf der Beifahrerseite kann man relativ einfach nachrüsten.
Geschrieben von Chipsy am 11.08.2014, 09:00 Uhr:
Ha !
@Brovning: So wie von Dir beschrieben, habe ich es nun gestern Abend auch herausgefunden.
Nur der Linke blendet ab. Rechts passiert nichts.
Der Innenspiegel geht auch, allesrdings ist der Unterschied zu meinem Fahrzeug vorher eher bescheiden.
Vielen Dank !
Geschrieben von spookie am 12.08.2014, 02:11 Uhr:
Den rechten abblendend im Paket gab es beim 210er Mopf, beim 211er und allen anderen geht das leider nur mit Umwegen über Rechtslenker Außenspiegel und Türsteuergerät, so könnt man es Nachrüsten. Aber aus persönlicher Erfahrung: mich stört eine Blendung rechts gar nicht, so war das dann wohl auch gedacht.
Die beiden Spiegel blenden auch unterschiedlich stark ab. Während der Innenspiegel oftmals tiefgrün wird, ist der außen nur leicht grün. Aber so reichte es bisher immer gegen Blendung. Scheint Absicht zu sein. Parallel dunkel werden wie ich es am 202 hatte mit derselben Stärke vermisse ich gar nicht.
