      Luftfilter beim M113 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9132
Geschrieben von kiteheinz am 10.08.2014, 08:32 Uhr:
Moin,
ich schon wieder.
Wie komme ich zerstörungsfrei an die Fuftfiler ran. Nirgends gibt's da ne Schraube zu sehen und brutal an der Abdeckung reißen wollte ich auch nicht.
Vielen Dank im Vorraus.
Heinz, der Unwissende
Geschrieben von Mercedesverrückt am 10.08.2014, 09:54 Uhr:
Moin,
soweit ich weiß müsste bei dir (M113) der Luftfilter nur gesteckt sein, also die zwei Rohre in Richtung Front vom Luftfilterkasten abstecken und dann anziehen, das braucht schon einen stärkeren Ruck, und beim Einbau unbedingt darauf achten das der Luftfilter auch wieder richtig hinten auf dem Luftmassenmesser aufsitzt. Keine Hexerei, danach benötigst du nurnoch einen Satz Torx zum öffnen des Kastens.
vielleicht hilft dir das noch:
Klick mich*
Beste Grüße
Mercedesverrückt
PS: vielleicht auch noch interessant: Sportluftfilter (Fachartikel)
Geschrieben von bullethead am 10.08.2014, 11:24 Uhr:
Das Teil ist zweiteilig. Also nach dem Hochziehen vorsichtig auseinander nehmen.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 10.08.2014, 13:21 Uhr:
Moin, Moin,
alles richtig was bisher geschrieben wurde. :top:
Also zuerst die beiden Ansaugschläuche abziehen und auf die Seite legen.
Dann die komplette Motorabdeckung (besteht aus 2 Teilen) nach oben abnehmen. Achtung, das vordere Plastikteil ist nur am hinteren Teil angeklippst und kann leicht abbrechen. Daher besser nur am hinteren (dickeren Teil) anpacken.
Der Luftfilterkasten (hinteres Teil) sitzt ziemlich fest mit 4 Metallklammern auf 4 dicken Gumminoppen. (siehe Anhang)
Ich heble immer erst die linke Seite und dann die rechte Seite ab. So ist der Hebelweg günstiger als wenn man es von vorne macht und die Bandscheiben danken es.
Dann kannst du die beiden Teile vorsichtig auseinandernehmen, das erleichtert das Handling beim Wechseln der beiden Luftfilter. Dazu brauchst du die besagten Torx-Schlüssel. Die Torx-Schrauben findest du auf der Unterseite des Luftfiltergehäuses.
Beim Zusammenbau kann die Motorabdeckung erst mal auf die 4 Noppen aufgelegt/positioniert werden und dann mit Kraft nach unten gedrückt werden.
Zusatztipp: Wenn man die 4 Gumminoppen mit etwas Vaseline (zur Not Handcreme) behandelt, flutscht es besser......
P.S. Nach dem Einbau der Motorabdeckung nicht vergessen, die beiden Ansaugschläuche wieder zu montieren......
EDIT von Brovning: Bilder separat angehängt.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 10.08.2014, 13:47 Uhr:
Hallo Jürgen,
na also bei dir lernt man ja immer noch was dazu =) netter Tipp :rotate:
Nachdem ich mir den Artikel den ich oben bereits gepostet hatte:
"Sportluftfilter (Fachartikel)" , so durchgelesen habe, dachte ich mir wie es denn wäre wenn man ein Stück (1/3 oder so) des Serienfilters entfernen würde, so dürfte man doch auch einen besseren Durchfluss an Luft haben oder? (habe ja bereits eine größere Drosselklappe verbaut und so würde der Effekt noch untermauert)
Ja solche Dinge gehen mir ernsthaft durch den Kopf :duckundweg:
Mercedes - >verrückt< :wand:
PS: natürlich müsste man das Material auf der Breite und nicht auf der Länge entfernen und den Filter wieder richtig fixieren (falls irgendwie möglich)
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 10.08.2014, 14:15 Uhr:
Hallo Jürgen,
tja, sowas nennt man wohl "Lebenserfahrung......" =) :D
Aber das Kompliment kann ich nur zurückgeben! Dein Link ist ja auch nicht ohne...... :top:
Den Luftfilter zu verändern um den Luftdurchsatz zu vergrößern, halte ich für gefährlich bzw. nur wenig effektiv.
Allerdings habe ich mir beim Lesen des interessanten Artikels überlegt, wie man die Ansaugrohre modifizieren könnte, um die angesaugte Luft verwirbelungsfreier und mit mehr Druck durch den Luftfilter zu bekommen.....
Ach, das gibt es ja schon und nennt sich wohl Powerrohr..... =)
Nee, Nee, ich lass da lieber die Finger weg, so Fusseltuning braucht keiner.....
Geschrieben von Mercedesverrückt am 10.08.2014, 14:30 Uhr:
Ich denke du hast recht, niemand möchte auf Grund von einer nicht wahrzunehmenden "Mehrleistung" die Reinheit der Luft verschlechtern und damit die lebensdauer des Herzstücks im Stern verkürzen!
Wobei ich sagen muss das man die größere Drosselklappe schon merkt, der Luftdurchsatz (Luftmasse/t gemessen am Luftmassenmesser) und auch dem Leistungsdiagramm (Nm) bei der Live-Messung nach gibt es hier Unterschiede somit handelt es sich hier nicht nur um einen Placeboeffekt. Der Drehmoment liegt bereits früher bei geringerer Drehzahl stärker an. Das macht auch Sinn, habe bevor ich mich für die Drosselklappe entschieden habe alle Durchgänge der Luft gemessen, die Drosselklappe WAR das Stück mit dem kleinsten ø :top:
Und ich habe somit normal auch keine Nebenwirkung, es besteht ja auch nicht unbedingt ein Mehr an Drehmoment der zu Ungunsten des Getriebes gehen könnte, er liegt einfach nur früher verstärkt an.
Mercedesverrückt
PS: habe auch schonmal gesehen das sich manche bei dem Winkelrohr das direkt auf die Drosselklappe geht die "Windleiter" (so nenn ich es jetzt einfach mal) rausoperieren :grübel: , fraglich nur ob das nicht zu noch mehr verwirbelung führt, eine deutlich gesteigerte Leistung kann ich mir dadurch nicht vorstellen da die Fläche auf den Durchmesser betrachtet wirklich verschwindend gering ist.
Geschrieben von Brovning am 11.08.2014, 08:44 Uhr:
welche hast du verbaut?
Geschrieben von Mercedesverrückt am 11.08.2014, 09:11 Uhr:
habe die vom M113 verbaut: A1131410125
Genau genommen sogar eine aus einem R171 55AMG
Mercedesverrückt
Geschrieben von bullethead am 11.08.2014, 23:55 Uhr:
.....habe die vom M113 verbaut: A1131410125....
Die findet man in einigen Motoren (112, 113, 227, 906); u.a. im 112 E32 (112.960 und 112.961).
Geschrieben von Mercedesverrückt am 12.08.2014, 05:00 Uhr:
Komisch, meine alte Drosselklappe hatte eine A112... Nr. Und war im Durchmesser deutlich kleiner?
Mercedesverrückt
Geschrieben von bullethead am 12.08.2014, 11:41 Uhr:
Das war dann die Nummer A1121410125 für die Drosselklappe (Schieber), welche zu deinem Motor gehört.
