      Abstandswarner - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9166
Geschrieben von Captain Reini am 26.08.2014, 12:49 Uhr:
Hallo und Moin Moin,
Die Sensoren für den Abstandswarner saufen bei meinem S 211 K hin und wieder ab und geben dann ständig Alarm. Wie kommt man an die Dinger in den Stßsfängern ran?
MfG
Reini
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 26.08.2014, 14:42 Uhr:
Original von Captain Reini:
MfG
Reini
Hej Captain Reini,
Mopf oder Vormopf?
Bj. bitte immer angeben.
"Park - Distanz - Control" Sensoren (kurz PDC) oder auch Parktronik-System, (kurz PTS),vorn, hinten, überall??
Um die hinteren Sensoren auszubauen musst du die Stoßstange nicht abbauen. Einfach die Gummiabdeckung wegschieben, Stecker ziehen und die beiden Klipps lösen---fertig.!
An der vorderen Leiste hab ich mir auch fast die Finger gebrochen, diese hält wirklich extrem ich dachte ein paar mal das mir die Klipps abbrechen.
Du musst beginnend vom Kotflügel aus die Leiste ausklippsen (ich habe vorher alles mit Klebeband abgeklebt damit nichts verkratzt). Schaust du dir die Leiste genauer an siehst du am Ende der Leiste eine Kleine Nut, an der musst du die Leiste als erstes aushebeln. Der 2te Klipp hat bei mir am meisten gehalten.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=644452
Bild der Stoßleiste Mercedes E-Klasse W211 Forum: Bei Mercedes heißen die Ultraschall-Einparkpiepser seit eh und je Parktronik-System, kurz PTS, vorne ausbauen!
Die Sensoren sitzen in einer Art Halterung, die in die Leiste geklipst wird, also Sensor in Halterung und Halterung inkl. Sensor in Leiste.
Beim Anbringen der Leiste sollte man darauf achten, dass die beiden inneren Sensoren anders herum sitzen als die Äußeren. Bei nicht Beachtung macht man sich unnötig das Leben schwer.
Viel Spass
Sonnige Grüsse
Sonnenuhr Supernova
