    Sonstige Fahrzeuge - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=18
      Vito 115 CDI Modell 639: Mal wieder Wartungsrechner! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9712
Geschrieben von Carlo am 27.02.2015, 19:24 Uhr:
ich habe heute versucht den Wartungsrechner von unseren Vito 115 CDI Modell 639 von 2009 ohne Multifunktionslenkrad zurückzusetzten. Ich habe es gemacht wie bei Tipps und Tricks beschrieben. Aber irgend etwas muss ich verkehrt gemacht haben. Es war der kleine Service und nach dem Zurücksetzten zeigt die Multifunktionsanzeige, das der große Service fällig ist und zwar schon seit 66 600 km. ?(
Und der lässt sich nicht wegstellen. :wand:
Geschrieben von Brovning am 02.03.2015, 15:01 Uhr:
ich vermute du hast den letzten Service zurückgenommen und nicht den aktuellen Service bestätigt.
Was hast du gemacht bzw. wie gehst du aktuell vor?
Geschrieben von Carlo am 02.03.2015, 15:25 Uhr:
Der aktuelle km Stand ist bei etwas über 90 000 km. Sieht eher so aus als ob ich sämtliche Services zurückgenommen habe. :motz:
Kann es sein, das ich dies über rESET stop versehentlich hinbekommen habe? :grübel:
Geschrieben von Brovning am 03.03.2015, 07:40 Uhr:
Hast du folgendes durchgeführt?
Sollte beim Zurücksetzen des Wartungsrechners versehentlich die falsche Ölsorte ausgewählt worden sein, muss wie folgt vorgegangen werden.
Zündung aus-, einschalten.
Taste "0" am Kombiinstrument ca. 30 Sekunden drücken, bis ein Piepton ertönt.
Taste "M" am Kombiinstrument so oft drücken, bis auf dem Display "rESEt StoP" zusammen mit dem Ölkannensymbol angezeigt wird.
Taste "0" am Kombiinstrument ca. 3 Sekunden lang drücken, loslassen und erneut drücken.
Arbeitsschritte 3 und 4 wiederholen.
Das erklärt dann wohl dein Problem...
Geschrieben von Carlo am 04.03.2015, 21:12 Uhr:
Kann man diese Schritte wieder rückgängig machen? :grübel:
Geschrieben von Brovning am 05.03.2015, 08:49 Uhr:
im Sinne von Rückgängig machen geht es nicht. Du musst die zurückgenommenen Services wieder bestätigen.
Geschrieben von Carlo am 17.03.2015, 21:10 Uhr:
Dank, das werde ich mal versuchen. Wenn ich ein Ergebnis habe, schreibe ich es hier rein.
Geschrieben von Carlo am 06.04.2015, 10:33 Uhr:
Da ich ein wenig Zeit hatte, habe ich mich noch einemal an das Problem gewagt. Ich habe nun den Service bestätigt und nun ist erst mal alles wieder gut. :top:
