      Klimaanlage kühlt schlecht. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9862
Geschrieben von Igor am 15.04.2015, 16:32 Uhr:
Hallo erstmal.
Heute ist mir aufgefallen, das die Klimaanlage sehr schlecht kühlt. Was ic damit sagen möchte ist, dass keine kalte Luft auf der Fahrerseite aus der Lüftung geblasen wird, nur aus der mittleren Lüftung Beifahrer Seite :motz:
Habe zwei Zonen Klima.
Bitte um Hilfe, will nicht schon wieder in die Werkstatt und 400€ bezahlen.
Geschrieben von Brovning am 16.04.2015, 08:19 Uhr:
wann wurde der letzte Klimakundendienst durchgeführt?
Geschrieben von Igor am 16.04.2015, 08:40 Uhr:
Vor 1500 km wurde die große Inspektion gemacht. Mit allen filtern, Kerzen und sonstige Reparaturen. Ob Klima gemacht/nachgeguckt wurde, weiß ich nicht. Kann ich selbst nachschauen wieviel Kühlmittel drin ist und wo?
Geschrieben von Brovning am 16.04.2015, 11:21 Uhr:
Wenn bei deinem Auto schon einmal ein Klimakundendienst gemacht wurde, dann klebt im Motorraum ein Zettel, ähnlich wie auf den Bildern zu sehen.
Ich gehe davon aus, dass deine Klima einen Kundendienst benötigt und daher nicht mehr richtig kühlt. Ist ein Loch im System, wird das beim Kundendienst ebenfalls erkannt.
Geschrieben von Igor am 16.04.2015, 11:25 Uhr:
Alles klar, werde ich schauen. Mit welchen Kosten muss ich rechnen wenn das der Fall sein sollte?
Geschrieben von Brovning am 16.04.2015, 11:56 Uhr:
So zwischen 50,- und 150,- Euro würde ich sagen. Abhängig vom Kältemittelbedarf und den enthaltenen Leistungen.
Ein paar Infos zum Umfang und Grund des Services findest du beispielsweise hier:
Autoscout24.de --> Klimaservice
Durchgeführt wird dieser beispielsweise bei:
BoschCarService.com -> Klima-Service
Geschrieben von spookie am 16.04.2015, 13:51 Uhr:
Per StarDiagnose könnte man prüfen, ob der Druck in der Anlage noch in Ordnung ist. ATU hat jedes Frühjahr Angebotspreise für Klima Befüllung und falsch machen können die ja nicht viel.
Wenn ich hier aber oben lese, dass auf der Fahrerseite keine kalte Luft kommt und aus der anderen in der Mitte/Beifahrer schon, dann ist das Magnetventil (auch genannt Duoventil früher) hinüber. Hatte ich 2012. Wischer abnehmen, Abdeckung weg und drunter sitzt es.
Geschrieben von Igor am 16.04.2015, 15:30 Uhr:
genau das habe ich mir auch gedacht. Komisch ist es aber alle mal! Beifahrerseite kühlt wie ich es von einer Klimaanlage gewöhnt bin und Fahrerseite ist die Kühlung sehr schlecht
Geschrieben von spookie am 16.04.2015, 15:45 Uhr:
Das Teil kostet 37,02 Euro brutto: A2118320684 (gibt auch welche mit Endung 0184, die 684 ist die spätere Entwicklung und meist verbessert).
Eine Einbauhilfe hab ich bei MT gefunden, das dürfte Dir helfen die Kosten gering zu halten:
http://www.motor-talk.de/forum/tausch-des-defekten-magnetventils-der-heizung-t1655556.html?page=3
Geschrieben von Igor am 16.04.2015, 15:48 Uhr:
Geile Sachen! Danke :-) :top: :dance1: :driver:
Schau es mir dann am WE an und werde Bericht erstatten :stammtisch: :D
Geschrieben von Brovning am 17.04.2015, 07:53 Uhr:
Original von Igor:
wenn die eine Seite ganz normal kühlt, dann hilft der Klimakundendienst nicht. Hier wird nur die generelle Kühlleistung wieder hergestellt.
Geschrieben von Igor am 18.04.2015, 13:26 Uhr:
Vielen Dank für die Tips. Werde ich mir auf jedenfall selbst anschauen und für 30 € ist es nicht die Welt.
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 18.04.2015, 14:53 Uhr:
Original von Igor:
Hey,
das sehe ich auch so wie Brovning. :ja:
Es könnte möglicherweise ein Fehler im Luftführungssystem oder ein Stellklappenfehler sein.
Wie ist es denn überhaupt, kommt mittels Ventilator Luft an der bemängelten Seite an?
Wie hoch ist der Luftstrom im Vergleich zur anderen Seite einzuschätzen?
Ich werde mal versuchen, ob es brauchbare Explosionszeichnungen gibt.
Geschrieben von Igor am 18.04.2015, 17:37 Uhr:
Der Luftstrom sich für mich identisch an. Nur das die eine Seite kalte Luft bläst uns sie andere kühl aber nicht so wie die Beifahrersitze
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 18.04.2015, 18:43 Uhr:
hey schau mal hier bitte. Das Bild ist zwar vom C203 aber so hat man erst einmal eine Vorstellung vom Inneren. Ich suche weiter nach Heizg.+Klima-Kasten
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 18.04.2015, 20:31 Uhr:
Original von Igor:
Hallo erstmal.
Was ich damit sagen möchte ist, dass keine kalte Luft auf der Fahrerseite aus der Lüftung geblasen wird,
hey Igor,
Ferndiagnosen sind immer schwer. Um den Fehler einzukreisen kann ich mir vorstellen dass es hilft, die einzelnen Anschlußstutzen auf Funktion zu überprüfen.
Ich will sagen, daß möglicherweise Dein Mercedes Benz W211-E240, der Heizung/Klima/Lüftungskasten MB-Nr. A2118302460, so verbaut ist, das dieser sich gelockert hat bzw. ins Leere blässt.
Nur so kann ich mir erklären, es gibt zwar kalte Luft (also arbeitet auch die KL-Anl.), aber steht nicht überall an den Ausblasstellen zur Verfügung. Hier mal ein Bild aus ebay dazu. [img]http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-W211-Heizung-Klima-Lueftungskasten-A2118302460-/120842263693
