      SUCHE HILFE RAUM KARLSRUHE - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9908
Geschrieben von Oliviub666 am 01.05.2015, 00:19 Uhr:
Also ich fahre seit kurzem ein w211 E320CDI Kombi bj 02.2004 wo mich aus der fassung bringt....Ohne eure hilfe komme ich nicht mehr weiter..Fangen wir mall von vorne an....
1.Meine funkfernbedienungen(beides) funktionieren nicht mehr...Das heisst ich kann mein fahrzeug nicht mehr per fernbedienung auf oder abschliessen...Gehe davon aus das der Steuergeraet vom ZV kaputt ist...Kann das sein?Wo sitzt der?und untern welche teilenummer finde ich ein gebrauchten?
2.Zigarettenanzuender vorne geht nicht....Wo befindet sich die sicherung fuer den?(Hoffe da ist die sicherung kaputt)
3.Drei tuerschloessern sind kaputt...(ich denke da ist die feder kaputt)Wichtig..Wer kann mir die ausbauen und die federn wechseln?Wuerde auch hinfahren und bezahlen..
4.Motorproblem(Beim staerkeren beschleunigung lasst es ein schlag so wie eine fehlzuendung und der motor geht aus...Mann kann dann neustarten und weiterfahren)Fehler wurde ausgelessen...Injector 1 kaputt....Ok ich habe ihn gewechselt und mein auto beschleunigte wieder sehr gut ca 30min und schon wieder das gleiche problem..Jetzt war ich nicht mehr fehlerauslesen..Was kann das sein?
Geschrieben von spookie am 01.05.2015, 22:01 Uhr:
Wurde der von privat oder Händler gekauft? Bei ersterem würde ich keinen Finger anrühren, bevor das nicht mit der Gebrauchtwagengarantie abgeklärt ist.
1. Es gibt im Kofferraum Sicherungskasten eine Sicherung für die Funk-Verbindung, ohne diese funktioniert es nur per Infrarot, also äußerst nahe am Wagen dran.
2. Im Sicherungskasten unter der Motorhaube, Fahrerseite, diese sind nicht im Plan beschrieben. Nr. 54 meine ich müsste es sein beim Kombi, prüfe dort mal nach. Tut denn die Steckdose im Kofferraum Bereich?
3. Was machen die Schlösser denn? Dieses berühmte Ratten beim Öffnen/Schließen? Wenn ja dann sind es diese kleinen Federn, eine fummelige Arbeit, wo ich Dir aber einen Kontakt hier bei Stuttgart organisieren könnte. Der hat das an meiner Beifahrertüre gemacht und weiß nun wie es geht. Ich bin dafür zu grobmotorisch...
4. Da bin ich überfragt, ich würde nochmal auslesen. Vielleicht ging noch etwas anderes kaputt. Bei sowas würde ich pauschal zu einem Bosch Dienst raten, die sind in solchen Dingen einfach erfahrener und haben dennoch faire Preise.
Geschrieben von Oliviub666 am 02.05.2015, 20:46 Uhr:
Habe heute die Sicherungskasten im kofferaum gesucht und habe sie nicht gefunden....Kann mir jemand zeigen wo sie genau ist bitte....
Geschrieben von spookie am 02.05.2015, 23:04 Uhr:
Linke Seite. Dort gibt's ca. in der Mitte eine Umgehende Naht, das ist ein Deckel den Du mit einer Drehung des schwarzen Knopfes öffnen kannst. Dahinter sitzt er direkt.
Geschrieben von Oliviub666 am 02.05.2015, 23:36 Uhr:
Wir haben heute die batterien der schluesseln gewechselt und die tueren lassen sich nicht auf oder zu machen.....Denke wirklich das steuergeraet vom ZV ist platt.....Wer erklaert mir genau wo er sitzt und wie er aussieht...?
Geschrieben von spookie am 03.05.2015, 15:01 Uhr:
Sicherung ist also ok? War glaube die 3. oder 4. von unten her.
Funktioniert das öffnen/schließen per Infrarot, wenn Du direkt am Türgriff stehst und drauf zielst oder so auch nicht mehr?
Hier noch etwas Lesematerial:
http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6332
Wenn ein Steuergerät defekt ist, würde das im Fehlerspeicher stehen. Ich tippe aber gerade weil Du den Wagen erst gekauft hast, dass es an defekten Schlüsseln liegt. Haben diese denn die LED zum prüfen? Drauf drücken und drauf bleiben, die LED blinkt kurz.
Geschrieben von Oliviub666 am 03.05.2015, 21:34 Uhr:
Also ich habe die sicherungskasten aus dem armaturenbret und den aus dem motorraum durchgeschaut.....Im kofferraum beim kombi habe ich nichts gefunden.....Mit dem schluesseln geht gar nichts auf oder zu....Und die Led beim schluesseln leuchtet rot....
