      Beifahrersitz E200 NGT - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9911
Geschrieben von Hoernchen am 02.05.2015, 07:58 Uhr:
Hallo MB-Freunde,
an meinem Beifahrersitz hängt ein kleiner schwarzer Stecker runter!
(zwei Kabel). Der gelbe Stecker ist voll belegt! Ich finde keine Dose wo der reinkommen könnte. Muß wohl in der nähe der Sitzlehne sein, oder? Klein schwarz und flach ist der Stecker! Sitzheizung habe ich keine !!! Oder ist der ohne Bedeutung!!! Glaube ich fast nicht, sonst wäre er ja nicht da !!! Danke für eure Hilfe....
MfG -------> Hörnchen :wink: :top:
Geschrieben von spookie am 02.05.2015, 13:53 Uhr:
Gelbe Stecker gehören zum Airbag System.
Hat der Sitz denn wenn keine Heizung, dann etwas anderes? Auf jeden Fall ja die halbelektrische Verstellung aus der Serie oder vollelektrisch? Gibt's eine Multikonturlehne?
Geschrieben von Hoernchen am 03.05.2015, 06:38 Uhr:
Der Sitz ist elektrisch verstellbar. An der rechten Seite des Sitzes sind die Verstellmöglichkeiten. Geht auch alles! Und doch hängt da der kleine flache (schwarze) Stecker runter. Beifahrerairbag ist off und SRS leuchtet rot!
Immer wieder mal was neues -----> X(
Geschrieben von spookie am 03.05.2015, 15:19 Uhr:
Ich finde einfach kein passendes Bild vom Kabelsatz und den Anschlüssen am Sitz um Schlüsse zu ziehen. Da bleibt nur Sitz zurückschieben und mit der Taschenlampe ausleuchten. Wenn der Stecker da ist, müsste auch eine Buchse vorhanden sein. Dass Dein Airbag außer Betrieb ist, ist eine wichtige Info. Auf manchen Bildern von Kabelsätzen sah ich, dass ein schwarzer Stecker an dem Strang mit dran war, wo auch der gelbe für den Airbag, sprich die Sitzbelegungsmatte, dran war. Der Fehler mit dem Airbag geht aber leider nicht mehr selber weg, der muss gelöscht werden in einer freien Werkstatt, Bosch Dienst oder MB oder jemand mit einer Diagnose zu Hause. Such aber mal nach einer Buchse wo der schwarze rein könnte und stecke das dann auch wieder ein vor dem Speicher löschen. Wenns keine hat, könnte es vielleicht auch sein, dass hier der Sitz umgebaut wurde.
Geschrieben von Hoernchen am 05.05.2015, 13:49 Uhr:
mach ich wenn ich wieder daheim bin.
danke für die Info !!!!
MfG Hörnchen :top:
