0 Mitglieder und 397 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Technik und Zubehör ~~ » Anbauteile und Tuning » Berechnung der höhenveränderung durch Federgummitausch
Das Board hat insgesamt:7701 Mitglieder             397 Besucher gerade online
Thema: Berechnung der höhenveränderung durch Federgummitausch
Seiten (2): [1] 2 | nächste »
pmneo besucht im Moment nicht das Board. pmneo
Auto: C220 CDI (w203)
Ich hab bei mir nen CupKit 60/40 verbaut mit momentan 5er Gummis vorn und 4er hinten.
Ich hab von Radnaben Mitte zum Kotflügelunterkante Vorne 32.5 cm und hinten 31.5 cm.
Die Federgummis bauen ja in 4 mm schritten ab.
Die Frage ist jetzt reicht der Schritt von 5er auf 4er um vorne 1 cm tiefer zu kommen?
Hat das schon mal jemand berechnet??
Denn Wenn ich mir das Bild hier Anschaue, dann liegt die Feder ja zimmlich mittig auf dem Gelenk unten. Der Theorie nach müsste ja dann wenn die Feder 4mm nach oben kommt, das rad dann ca. 8 mm hoch kommen, oder??
S203 C220CDI & W202 C280V6 | Kostenlose Galerie | Mein C220CDI AMG | Mein C280V6
04.07.2007, 08:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 396 | E AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Ich glaub das es bei mir so 6-7mm waren wenn ich mich richtig erinnern kann! bin mir aber nicht mehr ganz sicher!
04.07.2007, 17:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1356 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Gloiner besucht im Moment nicht das Board. Gloiner
Auto: C220 CDI (w205)
Original von pmneo:
Sorry aber überlege mal :grübel: :
Deine Richtige Beschreibung : Die Federgummis bauen ja in 4 mm schritten ab.
Also wenn du 5er drin hast und 4er einbaust ist er 4 mm tiefer. Bei einem 1cm mußt du dann entweder 3er einbauen (dann sinds 8mm) oder 2 er (dann sind wir bei 12 mm)
Grüße Gloiner.
P.S. Mach lieber vorne gleich 1er rein, dann hast einen leichten Keil und laut den Kotflügelausschnitten, steht er dann optisch gerade da.
Erst wenn die letzte Tankstelle geschlossen hat, werdet Ihr feststellen das Greenpeace Nachts kein Bier verkauft.
04.07.2007, 19:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 247 | CL-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Hey Gloiner, überleg du mal ;)
Wir haben einen Drehpunkt am Axschenkel an der Karosse.
Wenn du jetzt den Axschenkel am punkt der Feder 4 mm nächer zur karosse bringst, dann muss das Räd WEITER zur Karosse kommen.
Ist doch ganz logisch, oder ;)
Du veränderst ja nich die gesamte höhe des Axschenkels, das Drehgelenk bleibt ja Konstant :P
05.07.2007, 07:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 396 | E AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Da hat pmneo wohl recht.
So habe ich das noch gar nicht gesehen...
Wenn man in der Mitte des Schenkels einen 4mm dünneren Gummi verwendet, dann sind es in der Mitte natürlich 4mm, jedoch können es durch den Hebel außen am Rad mehr sein. :ja:
05.07.2007, 10:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Will ich mal nicht abstreiten. Habe das so auch noch nicht gesehen. Aber denke trotzdem nicht das er damit 1 cm runterkommt. Ne Ne Ne
Gruß Gloiner
P.S. Ich schau mal selber am Samstag wenn ich mein Fahrwerk einbaue.
05.07.2007, 20:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 247 | CL-Klasse
AtzeC280 besucht im Moment nicht das Board. AtzeC280
Auto: C280 (w202)
Original von Gloiner:
Wieso, hast du dein Fahrwerk schon bekommen?
Gruss Atze
05.07.2007, 20:07 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 373 | E AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Ich werde heute auf 3er Gummis Wechseln, dann kann ich euch heut nachmittag informieren wie viel tiefer er gekommen ist!
06.07.2007, 07:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 396 | E AMG-Klasse
Original von pmneo:
Das kannst du erst in ein paar Wochen 100%ig sagen, da sich die Gummis noch etwas setzen.
06.07.2007, 09:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Ja, aber die 5er sind ja auch noch nicht lange drinn ;)
Also kann ich's denk ich mal relativ genau sagen :P
06.07.2007, 09:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 396 | E AMG-Klasse
So, ich hab getauscht, ich habe eine höhenveränderung von sage und schreibe 0mm 8o (gemessen nach ca. 20 KM einbauzeit)
Ich versteh das nich :grübel:
Vielleicht hat jemand eine Idee warum? :aha:
06.07.2007, 15:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 396 | E AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Dann haben sich deine Alten wohl schon um die paar Milimeter gesenkt. :aha:
06.07.2007, 15:49 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Nein unmöglich, waren Nagelneue 5er gummis.
06.07.2007, 15:49 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 396 | E AMG-Klasse
Das ist wirklich seltsam, nach 20km müsste er sich eigentlich schon wieder gesetzt haben! :grübel:
Was noch sein könnte ist das die Feder im unteren Querlenker noch nicht ganz in der richtigen position ist, dann wäre er automatisch etwas höher. Wie bist du die 20km gefahren? viele schnelle kurven, oder evtl auf einer etwas unebenen Fahrbahn, weil dann müsste es eigentlich schon passen, nur wenn du jetzt auf einer wunderbaren ebenen Landstraße gefahren bist kann es schon sein das er sich nach 20km noch nicht gesetzt hat!
06.07.2007, 16:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1356 | Maybach-Klasse
Original von Manuel:
.., nur wenn du jetzt auf einer wunderbaren ebenen Landstraße gefahren bist kann es schon sein das er sich nach 20km noch nicht gesetzt hat!
Das findet man in Deutschland doch gar nicht mehr 20 km am Stück! =)
06.07.2007, 19:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Da hast du jetzt natürlich wieder recht! =)
07.07.2007, 02:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1356 | Maybach-Klasse
Original von AtzeC280:
So Fahrwerk ist nun verbaut. Einige neue Bilder wie er jetzt aussieht
Grüße Glioner
P.S. Atze danke nochmal für die Hilfe bei der Vorderachse :top:
07.07.2007, 22:09 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 247 | CL-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: C280 (w202)
Dann her mit den Pics :top:
Sorry das ich keine Zeit mehr hatte um dir noch weiter zu helfen, hoffe es funktionierte dann reibungsloser :brav:
P.S: Erhard hätte den anderen Federspanner gehabt :grübel: =)
Gruss Atze
07.07.2007, 22:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 373 | E AMG-Klasse
Ja dann zeig ich mal ein paar Bilder
Hoffe sie gefallen euch
Grüße Gloiner
08.07.2007, 20:08 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 247 | CL-Klasse | Beitrag 4 mal editiert
Auto: C280 (w202)
Kommt doch nicht schlecht :top:
Vorne 1er und hinten?
Schleift was?
Wie lässt er sich fahren, wie ligt er auf der Straße, ist das Fahrwerk zu hart?
Gruss Atze
08.07.2007, 20:30 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 373 | E AMG-Klasse
