0 Mitglieder und 365 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Radschrauben waren zu lang
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             365 Besucher gerade online
Thema: Radschrauben waren zu lang
Seiten (2): [1] 2 | nächste »
Verschneutzelt besucht im Moment nicht das Board. Verschneutzelt
Auto: C250 4M SB (C117)
Hey Leute,
hatte mir gestern 15mm Spurplatten auf die Borbet Felgen verbaut und die 15mm längeren Radschrauben montiert... ich dussel hab aber nicht beachtet das die Winkelneigung der Radschrauben anders ist und das sie dadurch zu lang wurden!!!
Nach montage hab ichs Auto wieder Runtergelassen wollte losfahren ging nicht... :nein: da ist mir dies eingefallen das sie ja viell. zu lang sind und hinten quasi blockieren...
also Spurplatten wieder abmontiert und die Felgen normal rangemacht...
Jetzt klackts beim fahren von hinten auf beiden seiten alle 2-3 m!!! Ist nicht so laut aba man hörts... ;(
Jetzt die Frage was könnte ich mir beschädigt haben? :grübel:
Hab hinten auch Scheibenbremsen...
Ps: muss jetzt nächste Woche meine Bremsen vorne und hinten sowieso erneuern lassen... behebt sich dadurch das Problem von allein???
LG
Das leben ist zu kurz um ein anderes Auto zu fahren...
25.05.2008, 14:46 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 605 | CL AMG-Klasse
Martini besucht im Moment nicht das Board. Martini
Auto: C280 (w202)
HI
heb das auto doch nochmal hoch und dreh die Reifen mit der Hand. Und Versuch so zu höhren wo es her kommt...
Wirklich einfallen tut mir da nichts was du dir kaputt machen hättest können, sofern du nicht wirklich gefahren bist.
bye
25.05.2008, 15:39 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 413 | S AMG-Klasse
Nein also ich wollte rückwärts fahren hatte die Handbremse gelöst und dann wars so als wenn die Handbremse noch drin wäre... war sie aber nicht... Aber gefahren bin ich nicht!
Hm damit ich den reifen hinten drehen kann darf ich doch die Handbremse nicht feststellen aba das muss ich doch wenn ich das auto hochbocke... ?(
hm viell. hat sich ein kleines Blech oder so verdellt was dann immer so geräusche macht... :grübel:
25.05.2008, 15:51 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 605 | CL AMG-Klasse
AtzeC280 besucht im Moment nicht das Board. AtzeC280
Auto: C280 (w202)
Wärst du gefahren, hätte ich gesagt, deine komplette Trommelbremse ist defekt, aber so :grübel:
Jeder W202 egal welche Motor verbaut ist, hat hinten Scheibenbremsen mit Trommelbremse.
Die Trommelbremse ist auch nur die Handbremse.
Vielleicht nur die Feder abgerutscht oder gebrochen.
Wenn du nicht gefahren bist, kann nix schlimmes passiert sein und ich denke, wenn du nächste Woche neue Bremsen bekommst ist alles wieder gut :top:
Gruss Atze
25.05.2008, 16:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 373 | E AMG-Klasse
Puh na gut... dann bin ich erstmal erleichtert... :)
Dann fahr ich halt erstmal mit klacken rum... :grübel:
Hoff natürlich das dann next oder übernext WE wieda alles OK is ;)
25.05.2008, 16:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 605 | CL AMG-Klasse
Auto: C280 (w202)
naja einfach rumfahren ist auch nicht gut wenn so was ist....
wäre schon intressant rauszubekommen was es ist..
wird das klacken denn schneller wenn du schneller fährst?
und du kannst doch dein Auto kurz hochbocken ohne handbremse auf einer seite und versuchen das Rad zu drehen ;)
Ich würde schon nochmal nachschauen, sicher ist sicher
bye
25.05.2008, 17:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 413 | S AMG-Klasse
Aber wie soll ich denn drehen können... weil die Achse geht ja nur als ganzes zu drehen und eine Seite allein hab ich probiert geht nicht drehen...
Und ja es klackert dann schneller sobald ich die geschw. erhöhe! :grübel:
25.05.2008, 20:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 605 | CL AMG-Klasse
Auto: C280 (w202)
Vielleicht ist auch nur eine Schraube zu lang von denen die du jetzt Verbaut hast.. oder hast die Schrauben durchgewechselt von links nach rechts und ist jetzt einfach ein stück zu lang...
:grübel:
Stimmt da muss ich dir recht geben mit einem Rad anheben gehts nicht..
würde aber nicht einfach rumfahren und hoffen das durch einen wechsel alles gut ist, würde schon vorher auf den Grund gehen.
bye
25.05.2008, 21:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 413 | S AMG-Klasse
Ja nur wie soll ich der Sache groß vor dem wechsel auf den Grund gehen... Hab durch die Arbeit wenig Zeit... :(
hm nein jetzt sind keine Schrauben zu lang!!! bin ja schon mehrere km mit den jetzigen Schrauben gefahren ohne klacken und erst nach dem befestigen der Spurplatten ist das klacken enstanden! :nein:
25.05.2008, 23:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 605 | CL AMG-Klasse
E 230 besucht im Moment nicht das Board. E 230
5.Treffenorganisator
Auto: E320 (w210)
Beschädigt ist da nichts. Hatte das gleiche Problem bei mir auch, als ich die Felgen mit dazugehörigen Schrauben befestigt habe. Bei mir hat es nur HR geklackt. Habe mir sagen lassen das in der Trommel hinten, Fertigungstoleranzen von 3-4mm sein können. Bei Dir wird eine der Radschrauben an den Federn der Bremsbacken bei jeder Umdrehung des Rades schleifen, kannst froh sein das nichts abrerissen ist.
26.05.2008, 01:02 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 422 | S AMG-Klasse
? nein das kann nicht sein... also das die momentanen Radschrauben von Borbet irgendwo anstoßen!!! vorne klackt ja auch nix und sind die gleichen Schrauben... ?(
könnte ich also das Problem beheben: falls es an den jetzigen Radschrauben liegt... wenn ich ne Spurverbreiterung draufmache die auch rangeschraubt wird...??? und dann die Borbet Schrauben in die Spurplatten?
26.05.2008, 07:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 605 | CL AMG-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Auto: E320 CDI (w210)
Du hast vorne ja auch nur eine Nabe ohne Handbremse. :) Da würde es Dir vorher den ABS Sensor wegreissen.
26.05.2008, 07:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1917 | Maybach-Klasse
Hm also wird es daran liegen so wie es E230 beschrieben hat... dann wird sich nach Bremsenwechsel ja auch nix verändern... muss mal sehen wie ich das jetzt beheben kann ?( aber solange es nix kapput macht is es ja noch OK :top:
26.05.2008, 08:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 605 | CL AMG-Klasse
C180 besucht im Moment nicht das Board. C180
Auto: C180 (w202)
Dieses Problem hattte auch einer unserer Stammtischmitglieder.
Fazit aus der Sache. Die Handbremse hinten musste kompl ersetzt werden, da nicht nur die feder innen gerissen ist, sondern nochn paar kleinteile. Kannst ja mal spasshalber deine handbremse aufm bremsemprüfstand messen. Wirst sehen das die nemme so dolle is.
Wenn du glück hast, ist es nur eine feder die ersetzt werden muss. Machen solltest du das aber auf jeden fall !!!
gruss
26.05.2008, 12:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 39 | C-Klasse
Hm ja vorher muss ich aba erstmal andre Radschrauben organisieren... sonst lohnt sich ja nix... lol
Dann wart ich jetzt auch erstmal mit der Bremserneuerung und besorg erst die Radschrauben oder Spurplatte!
Also is die Handbremse quasi nur geschädigt... MHMH
Aba mich wundert das ganze weils ja von Borbet genau für den W202 ist!!!!!!!
26.05.2008, 15:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 605 | CL AMG-Klasse
Auto: C180 (w202)
Kürz doch die schrauben selber, einfach an nen schleifbock heben, hab ich au so gemacht.
Und wenn du das ganze montierst:
Rad drauf, Schrauben rein, rad von hand drehen und schauen ob man was hört, bzw obs blockiert. Ca 7 Umdreheungen sinds glaub ich was sein müssen, bin mir da aba net ganz sicher :)
Gruss
26.05.2008, 15:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 39 | C-Klasse
das Hinterrad kann ich nicht einzeln drehen wenn nur beide... habe aber keine Hebebühne...
hm ich weiss halt nicht wieviel ich da abschleifen soll... :rolleyes: ich hoff das ich sowas net versau ?(
Aber letzendlich ist doch Borbet selber schuld... und ich könnte mir von denen was erstatten lassen oder nicht???
26.05.2008, 16:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 605 | CL AMG-Klasse
Original von Verschneutzelt:
Wenn die Kombination von Schrauben und Felgen für deinen Wagen freigegeben sind, dann auf jeden Fall.
26.05.2008, 16:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Ja genau die kombination ist freigegeben!!!
Nur ich weiss es ja nicht zu 100% das es daran liegt??? Wie gesagt ich hatte letzen Samstag diese Spurverbreiterung mit den zu langen Schrauben montiert... bin aber nicht damit gefahren... hab nur gemerkt das die Hinterräder blockiert haben! Als ob die Feststellbremse angezogen wäre... Dann hab ich die Reifen wieder wie vorher draufgezogen...
26.05.2008, 17:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 605 | CL AMG-Klasse
Dann lag es doch wohl eher an den längeren Schrauben, oder?
Die sind nicht von Borbet und nicht in Verbindung mit den Spurplatten und der ET deiner Felgen für deinen Wagen freigegeben?
26.05.2008, 21:13 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
