0 Mitglieder und 380 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W212/S212), E-Coupe, E-Cabrio (C207, A207) » Geräusch der Lenkung
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             380 Besucher gerade online
Thema: Geräusch der Lenkung
Seiten (2): [1] 2 | nächste »
frankenhopper besucht im Moment nicht das Board. frankenhopper
Auto: E350 T-CDI (w212)
Beim Betätigen der Lenkung extrem nach links oder rechts habe ich so ein schleifendes Geräusch beobachtet.
Ist das normal?
MB - wir haben es uns verdient
05.12.2014, 20:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 182 | S-Klasse
Ist der Servo Öl Stand noch in Ordnung?
07.12.2014, 03:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
hmmm gute Frage :-)
irgendein Warnlämpchen leuchtet nicht auf oder gibt es dafür kein Warnlämpchen?
In der Betriebsanleitung steht bei einigen Warnlämpchen immer ein "*" mit optional.
z.B. auch beim Luftfilter
Woher soll ich wissen welche Lämpchen mein Auto hat und welche nicht?
07.12.2014, 09:07 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 182 | S-Klasse
Bei neueren weiß ich es nicht, bei den älteren hat man den kleinen Servo Öl Behälter aufgemacht und mit dem Deckel nahm man auch den Messstab heraus und sah sofort, ob zu wenig drin war.
09.12.2014, 03:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
wo finde ich den Servo Öl Behälter?
09.12.2014, 19:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 182 | S-Klasse
19.+30.Treffenorganisator
Auto: E 350 T CDI 4 M (w212)
Hallo Frankenhopper,
ich weiß nicht ob du überhaupt noch die Hydraulische Lenkung hast, da mittlerweile aus Sprittspargründen fast alle Hersteller auf die Elektrische Lenkung setzten. Ich muss am Wochenende mal bei mir unter die Haube sehen wenn ich wieder Zuhause bin, den ich glaube die ist bei denen Elektrisch also nichts mit Auffüllen und so.
Gruß Jürgen
09.12.2014, 19:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 325 | C AMG-Klasse
ich glaube ich habe kein elektrisches Lenkrad warum auch immer, da mein MB nicht automatisch einparken kann und auch nicht aktiv gegenlenken kann, das gehe nur mit elektrischem Lenkrad wurde mir gesagt.
Von daher gehe ich davon aus, dass ich ein hydraulisches Lenkrad habe.
09.12.2014, 20:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 182 | S-Klasse
Servus,
Also Meiner Hat Elektrolenkung laut dem Auszug den ich mit mit Hilfe der Fahrgestellnummer heruntergeladen habe.
Da steht: "211 EPS - LENKUNG (ELEKTROLENKUNG)"
Kannst ja trotzdem auch mal nachsehen was bei dir Steht und ich schaue auf jeden Fall mal unter die Haube wenn ich wieder aus Frankreich daheim bin.
Gruß Jürgen
09.12.2014, 21:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 325 | C AMG-Klasse
danke
09.12.2014, 21:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 182 | S-Klasse
Habe Dir per PM was geschickt, da steht Parameter Lenkung / Vario Lenkung. Ist das dann hydraulisch?
09.12.2014, 22:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 182 | S-Klasse
am.bey besucht im Moment nicht das Board. am.bey
Auto: E280 (w211)
Original von frankenhopper:
Genau die ist hydraulisch,das Fzg.macht die Lenkunterstützung von der Geschwindigkeit abhängig.Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist die Unterstützung gross und bei hohen Geschwindigkeiten nimmt die Unterstützung erheblich ab.
Der Ölbehälter sollte vorne am Motor zu finden sein wie beim 211er.So ein kleiner schwarzer Behälter.Da sollte aber nichts fehlen! Sonst wäre da was undicht.Weil verbrauchen tut sich das Öl nicht.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen:wink:
09.12.2014, 23:07 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 134 | SLK-Klasse
ist so ein leicht schleifendes Geräusch dann normal?
09.12.2014, 23:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 182 | S-Klasse
Auto: E280 (w211)
also schleifen sollte da ansich nix.Aber aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Erstmal Ölstand kontrollieren um die mögliche Fehlerquelle auszuschließen!Wenn der Motor läuft und einer mal die Lenkung von Anschlag rechts bis links dreht sollte aber ansich auszumachen sein wo da evtl was schleift bzw.wo es herkommt.Servos wo Öl fehlt qietschen auch gern mal bzw.der Rillenriemen rutscht über das Antriebsrad der Pumpe.Ist ja auch die Frage ob das Schleifen nur oder auch während der Fahrt auftritt oder nur im Stand.Da gibts viele Möglichkeiten.
09.12.2014, 23:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 134 | SLK-Klasse
ja danke.
also Servo Öl Stand ist okay sagt Werkstatt, ist am unteren Rand bei kaltem Motor im Winter, laut Mess Stab ist das so okay.
10.12.2014, 11:51 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 182 | S-Klasse
Auto: E280 (w211)
ja danke.
ja genau .da gibts zwei messstände bei kalten und warmen motor.
wenn du aber eh das in der werkstatt hast kontrollieren lassen ...haben die doch sicher nach dem Schleifgeräusch geschaut..oder :grübel:
10.12.2014, 11:59 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 134 | SLK-Klasse
nööö *gG*
10.12.2014, 12:09 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 182 | S-Klasse
Auto: E280 (w211)
nööö *gG*
na das muss man jetzt aber nicht verstehen. dann kanns entweder nicht so schlimm sein oder dir nicht so wichtig.Nur ist die Lenkung schon sicherheitsrelevant ?(
10.12.2014, 12:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 134 | SLK-Klasse
wenn es nur auftritt im Stehen und langsamen Fahren und dann auch nur bei bestimmten Lenkbewegungen, was soll ich da machen?
Wenn es das Servo Öl nicht ist, dann muss ich das beobachten oder?
10.12.2014, 12:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 182 | S-Klasse
Auto: E280 (w211)
ja gut.musst halt beobachten obs schlimmer wird.muss ja nicht unbedingt von der lenkung kommen.kann auch vom fahrwerk kommen.deswegen muss man danach ja genauer mal schaun..wenn man beseitigt haben will.mich würde das nerven wenn da was schleift..besser wirds sicher nicht. ;)
10.12.2014, 12:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 134 | SLK-Klasse
vielleicht hängt ein Hase bzw. Teile eines Hases im Getriebe :-)
10.12.2014, 13:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 182 | S-Klasse
