      Kabel in die Tür verlegen?! Wozu is das Relais?! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5108
Geschrieben von Bicki89 am 29.08.2010, 21:32 Uhr:
ich möchte mir ne anlage in den fußbereich des beifahrers bauen und begreife leider nicht wie ich die kabel des verstärkers in die türen bekomme...
könnt ihr mir sagen wie ich auf der beifahrerseite die abdeckung über dem kabelsalat welches richtung tür(also unter dem handschuhfach) führt abbekomme?
...und wie komm ich vom fußraum der beifahrerseite in die fahrertür?
wo schließe ich das massekabel vom verstärker an,wenn dieser im fußraum angebracht wird? ...muss ich ja irgendwie richtung karosserie gelangen,richtig?
kommt man ohne probleme vom radio zum fußraum,also kabeltechnisch?
und wozu is das relais welches sich in den türen befindet?!
...begreife nicht,warum die lautsprecherkabel dort durchgeführt werden!
vielen dank im voraus
Geschrieben von Brovning am 30.08.2010, 09:28 Uhr:
hast du dir diese Anleitung schon angesehen:
Anleitungen --> C-Sportcoupe (cl203) --> Lautsprecherneinbau in den Türen
Du musst die Kabel durch den schwarzen Gummi in die Tür schieben:
Hier siehst du, wie du die Abdeckung abbekommst:
Anleitungen --> C-Sportcoupe (cl203) --> Einbau einer kleinen Endstufe im Fußraum
In die Fahrertür kommst du ganz einfach, indem du das Kabel hinter dem Radio wieder vorbei in den Fahrerfußraum verlegst. Und von dort kommst du identisch zur Beifahrerseite in die Tür.
Einen Massepunkt findest du beispielsweise rechts vom Sicherungskasten. Ansonsten müsstest du im Fußraum bestimmt auch einen finden. Wo der sitzt habe ich jetzt leider nicht im Kopf.
Würde mich über Feedback freuen! :top:
Geschrieben von Bicki89 am 30.08.2010, 20:47 Uhr:
soweit schonmal nen "danke"...
auf dem bild sieht man ja die schwarze gummiverbindung zwischen "auto" und tür wo sich auch die kabel drin befinden...und jetzt links von diesem "durchgang" im beifahrerraum is ne plastikabdeckung, die genau über diesem zugang liegt, die ich nicht abbekomme... :(
...bzw. hab angst,dass ich was kaputtbreche,wenn ich so dran rumrüttel! ;)
habs mir noch nich angeschaut,aber kommt man problemlos vom radio in die fußräume...also kabeltechnisch!?
wär cool,wenn jemand weiß,wo der massepunkt im beifahrerfußraum is...bzw. der nächstgelegene...
...den massepunkt den du meintest is neben welchem sicherungskasten?
Geschrieben von Brovning am 03.09.2010, 10:31 Uhr:
Original von Bicki89:
Beim W202 ist in dieser Verkleidung eine Schraube, welche durch eine Plastikabdeckung versteckt ist. Einfach in den Fußraum beugen und nach einer kleinen Plastikabdeckung (ca. 1x2cm) suchen. Diese mit dem Schlitzschraubenzieher heraushebeln und die darunterliegende Schraube lösen.
Beim W203 sollte es vermutlich ähnlich sein...
Ja, das ist kein Problem. Dort ist genügend Platz wo man irgendwo durchkommen kann.
Ich meinte den im Motorraum.
