Quitschgeräusch Armaturenbrett - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5652
Geschrieben von merinfahrer am 17.02.2011, 21:31 Uhr:
Hallo in die Runde!
Bin neu hier. Bis jetzt hatte ich mit meinem W211 - E200 Kompressor Mopf Bj 01/2007 - keine Probleme gehabt. Nun ist es soweit. Ich habe hier im Forum keine vergleichbaren Anregungen gefunden, deswegen starte ich neues Thema. Ich habe den Benz seit 3 Jahren, Der wurde auch gleich nach dem Kauf auf LPG umgerüstet und läuft einwandfrei. Nun habe ich seit einigen Wochen folgendes Fenomen:
ein Paar Sekunden nach dem ich den Motor abstelle kommt ein quitschendes Geräusch (ca. 1 Sek lang) aus dem Bereich Armaturenbrett. Wenn ich gleich danach die Zündung einschalte kommt das gleiche Geräusch wieder (auch ca. 1Sek lang). Es hört sich so an, als ob irgendein Stellmotor oder Heizungsklappe in die Ausgangs- bzw in die Einstellposition fährt. Ich habe schon die Heizungsdüsen aus dem Mittelpanel ausgebaut und dahintergeschaut, aber dort ist nichts zu finden. Es hört sich so an, als ob es hinter dem Tacho wäre. Kann mir jemand sagen, was das sein könnte und wonach ich suchen muss. Bin selbst zwar Landmaschinenmechaniker und kann so einiges am Auto machen, aber man muss auch wissen wo man ansetzt.
Geschrieben von Brovning am 22.02.2011, 19:01 Uhr:
ich tippte auch auf einen Stellmotor.
Ist ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt?
Wenn du das Problem finden und beseitigen willst, dann sieht das Ganze in etwa so aus, da hierfür das Amaturenbrett abgebaut werden muss:
Tipps&Tricks --> w203 --> Klacken aus der Mittelkonsole
